 Configuración de la estructura de edificio con plantas
  Vectorworks usa capas y clases para organizar el dibujo. Vectorworks Architect incluye un función de estructura de archivo adicional llamada plantas, la que define las elevaciones absolutas para las diferentes plantas de un edificio. Plantas permite al arquitecto administrar niveles definidos en aquellos pisos para controlar los elementos constructivos como losas y paredes en las capas de diseño asociadas con tales niveles.
Si bien capas son una excelente herramienta organizativa para dibujos, plantas permite un nivel de control de mayor precisión. Una planta única puede automáticamente controlar las alturas de múltiples niveles con capas y objetos asociados, como también las alturas relativas de toda otra planta. Esto hace que plantas sea altamente útil para modelos complejos de múltiples pisos. Plantas son la norma reconocida para ciertos tipos de intercambios de formato de archivo como IFC.
Varios elementos de dibujo dependientes entre sí permiten administrar y actualizar automáticamente las elevaciones de capas de diseño y los objetos que contienen a medida que evoluciona el diseño. Estos elementos comprenden:
Plantas, que define los alzados absolutos de los pisos de un edificio. A pesar de que plantas proporciona la manera de administrar y automáticamente ajustar las elevaciones de niveles de piso, capas y objetos asociados, no puede contener objetos de dibujo.
Niveles de planta asociadas con cada planta, que tienen una elevación relativa a la planta. Típicamente, cada planta tiene múltiples niveles de planta, cada una con un desplazamiento adecuado, tal como un nivel de planta “Parte inferior de losa” con un desplazamiento de 0” desde la planta, y un nivel de planta “Cielorraso” con un desplazamiento de 9’ desde la planta. La planta controla la elevación absoluta de los niveles de planta. Si la elevación de planta cambia, los niveles y las capas de diseño asociadas a ellas automáticamente cambian sus elevaciones o límites junto con la planta.
Capas de planta, que son capas de diseño normales que han sido asociadas con un nivel de planta. Capas de planta pueden contener objetos (tales como paredes, losas, muebles y accesorios); para controlar objetos por elevación de planta se requiere al menos una capa asociada con un nivel de planta.
Elementos de construcción, que incluyen losas, paredes, componentes de pared, muros cortina, espacios, escaleras, escaleras mecánicas y columnas. Niveles de planta pueden actuar como restricción superior e/o inferior para estos objetos limitados especiales para que puedan tomar la altura correcta automáticamente. La información de altura dinámica puede ser guardada en estilos de pared, losa y espacio. Por ejemplo, una pared exterior (o uno de sus componentes) se puede extender desde la losa en una planta a la losa en la planta arriba de ella. La ubicación de los límites del objeto es controlada por la elevación del nivel de planta, y en última instancia por la elevación de planta.
Además de los objetos limitados especiales, puntos de inserción de símbolo también pueden ser planta-consciente. Según lo habilitado en la definición de símbolo, la elevación de símbolo puede ser automáticamente configurada al nivel de planta. Instancias de símbolo pueden ser configuradas a un nivel de planta diferente en la paleta Información del objeto.
Usar plantas, niveles de planta, capas de planta y objetos limitados entrega flexibilidad y precisión a la hora de definir un modelo, desde la configuración inicial hasta las últimas etapas de diseño.
